气质联用(GCMS)
飞雪迎春
第1楼2013/03/01
估计面板控制不了吧?
fwonder
第2楼2013/03/01
有些仪器没有。。。MS端有控制面板的,找到vent选项就可以放空了
花开见我
第3楼2013/03/01
QP2010PULS的MS上面,没有面板吧。如果有面板,也要看有没有设置“面板锁定”,如果设了,在面板上,也是无法放空的。
蓝是那么的天
第4楼2013/03/01
貌似PLUS没有这个功能的,有个最不靠谱的方法是关掉MS电源,不过这样真心伤仪器。
第5楼2013/03/01
靠谱点的,就是重新连上仪器。
tang566
第6楼2013/03/01
多重启几次电脑,看能不能联上仪器。
千层峰
第7楼2013/03/01
面板上无法放空MS,但是可以先在面板上设置,把离子源和接口的温度降低。岛津的GCMS好像也没重启键。。。把电脑关了,重新开机试试。仪器用机连接公共盘,有中毒的危险啊。
第8楼2013/03/01
之前我们试过MS抽经,死活连不上,只能重启MS后更新ROM。这种情况只能强行关机。
caicai
第9楼2013/03/01
是的,仪器用的电脑不要连接网络,会有中毒的可能,并且不要安装360安全卫士,有时可能会有冲突,被强制关掉软件,或者死机。
jiangwibo
第10楼2013/03/01
最好别连网,岛津的刚用,面板上貌似是没放空,只能降温减少强制关机的损害了。
