原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/04/23
感觉你的吸光度值很高,会不会是污染了。
yu967032
第2楼2009/04/23
是感觉吸光度太高,但现在首要的任务是解决曲线线性不好的问题。
ldgfive
第3楼2009/04/23
有可能是污染啦,建议重新配制标准溶液。
第4楼2009/04/24
重新配制了铅的主标,发现吸光度值还是比原来高很多,1ug/L有0.06多。又做了前几天配的Cd主标2ug/L,cd的吸光度值比原来有所下降,这应该是正常的,cd标准曲线线性很好,有0.9994,但再做铅的话线性就是不好,只有0.92,0.93这样
xmyiqi
第5楼2009/04/26
呵呵,你可以改变一下仪器的条件了。
chemistryren
第6楼2009/04/27
楼主的灵敏度也太高了吧,我做铅的灵敏度大约只有你的五分之一.但线性都还可以,相关系数基本在0.9990左右.
第7楼2009/04/28
后来重新配了0.5%的硝酸,问题解决了。。。。应该是0.5%的硝酸污染了
