阶前尘
第1楼2013/03/02
我帮LZ也一并转移过来;
.点火困难:需检查氩气纯度是否符合要求,如果是高压气瓶,建议重新换一瓶点火。检查矩管模块是否漏气,O圈老化是否严重。进样泵管是否接反。检查线圈,如果线圈使用比较长时间,线圈表面有可能有较多氧化物存在,导致点火困难。原理:加载在等离子体上的功率一定,不纯气体或漏气或线圈氧化物将增加等离子体的阻抗,维持较大阻抗的等离子体需更大的功率,因而点火困难。
b.内标偏移严重:检查仪器抽风是否正常,过量的风量将导致等离子体闪烁不稳,直接影响等离子体的稳定性,从而影响内标的漂移。检查样品性质,样品盐含量过高,基体复杂,或样品中含有较多量的有机物,或者进样部分有漏气产生将直接导致等离子体稳定性欠佳而影响内标稳定度。
c.氧化物过高:检查样品锥截取锥或超截取锥。锥使用时间过长或锥维护较少,或样品基体严重,在锥的表面积聚有大量粉末,从而导致氧化物过高。使用工具检查矩管与线圈的位置,矩管伸出线圈位置较多,氧化物将百倍增加。检查线圈,线圈表面清洁度对此也有影响。
d.220背景值较高:锥口的形状直接导致背景值的高低,雾化器流量,LENS电压,矩管XYZ轴位置,将直接影响背景值。
