ICP光谱
附件:
飞雪迎春
第1楼2013/03/01
你的数据中标样1、2、3数据应该没问题,4、5 RSD值有些大,一般浓度RSD应该小于1%,大了有可能是进样系统不稳定或清洗稳定时间不够。
tang566
第2楼2013/03/02
一般做一个样时,第一遍读的三个数偏差大,于是再测一遍继续读三个数反而很稳定。刚开始测样是这种情况还是测的所有样品,都是第一次的测的稳定性不好,第二次就好?
339631332
第3楼2013/03/02
rep是指同一个样品测3测吗? 你的rsd有点大了。
悠旸
第4楼2013/03/02
检查雾化器有没有堵塞,泵管松紧度是否合适,适时更换泵管,雾化气流量检查优化。
sasha
第5楼2013/03/02
适当延长样品的提升时间,保证溶液进去了再开始读数。
依风1986
第6楼2013/03/03
光学稳定时间要够,其次就是进样问题,软件对这块设置也很重要
格外认真
第7楼2013/03/03
看看进样情况进样管是否堵塞 还有 就是仪器稳定一段时间吧
kewee2
第8楼2013/03/04
先别慌一项一项来。1.循环水,仪器,水位,水质。2.进样系统,泵,泵管,雾化器3.再检查矩管4.仪器管路,气路,水路(光室冷却循环水接口是否有问题)不行直接电话热电工程师。
云☆飘☆逸
第9楼2013/03/04
是偶尔这样还是一直这样?
wonder99
第10楼2013/03/04
样品是什么?基体匹配性如何呢?还有的是因为你的基体的酸度以及光谱的干扰。
