气质联用(GCMS)
yixiaohua
第1楼2013/03/02
因为看老化柱子的说明,要看基线,不接检测器的话不知道怎么会出基线……
千层峰
第2楼2013/03/02
看软件是岛津的机器,你这根柱子之前做过什么样品呢?老化的时候,连接了MS,MS有开机升温么?可能是你的柱子里太脏,老化时一起出来造成过载了。
steven
第3楼2013/03/02
岛津的仪器,样品过载,灯丝是会自动关闭的,应该没事。老化柱子要设置比较长的溶剂延迟,看最后几分钟的基线就可以了,不需要全部都看。
花开见我
第4楼2013/03/02
后面基线是平的,是灯丝没工作,可能是关闭,也可能是坏了。你可以把EM的电压调低,再老化。这样就不会过载了。
第5楼2013/03/02
刚刚捡漏调谐了一下 是不是灯丝就没有坏啊?
第6楼2013/03/02
设置较长的溶剂延迟,原来是这样啊,谢谢了!刚刚捡漏调谐了一下,有反应,是不是就是灯丝没有坏啊15min之后灯丝就一直关闭着么?
第7楼2013/03/02
MS开机有升温啊 200℃柱子之前就做过几组无机的硫化物,之后放到别人那里不知道做了什么 应该没有做什么么吧这会对之后的检测有影响么?
第8楼2013/03/02
这种情况会对以后的检测有影响么?另外 我这种情况,柱子还要重新老化一次么 ?谢谢
蓝是那么的天
第9楼2013/03/02
应该是检测器饱和,导致检测器自动关闭。
第10楼2013/03/02
是的。灯丝没问题。
