气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/03/02
基线一直往下掉,应该是哪个地方微漏。检查一下进样垫、O型圈、色谱柱上的石墨垫。保留时间都延时,应该是流量有变化,检查气体流量或气体有无漏气的地方。
阿宝
第2楼2013/03/02
是程序升温往下掉还是 恒温? 恒温的话 是不是老化的时间不够长?如果老化的时间足够长了,会不会是哪里漏气?如果是升温往下掉 估计是检测器污染了
安平
第3楼2013/03/02
您分析什么样品,看看具体的色谱图如何?
symmacros
第4楼2013/03/02
先检查有无漏气,或者设置有无变化?
xiaofeng004
第5楼2013/03/02
采用的是程序升温,做样了调了零。之后实验升温基线慢慢往下掉,到样做完时。基线下走得比较明显。
第6楼2013/03/02
流量估计是控制那么准确,GC2010我们配置有点简单。
第7楼2013/03/02
好的。有机会上谱图。分析是的环己酮。谢谢
xiao-jin
第8楼2013/03/03
保留时间的延时与流量和温度有关,基线的漂移与温度和污染有关。希望楼主对于仪器的气路检查下,楼主的色谱柱使用多长时间了?
第9楼2013/03/03
用了一年多了
第10楼2013/03/03
我个人感到,你要应该把气路检查下,或者请技术人员来帮助检查下。
