气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2013/03/03
加无水硫酸钠试试。
安平
第2楼2013/03/03
看看具体的色谱图和数据如何? 什么型号的顶空? 直接进样重复性如何?
秋醉虞阳
第3楼2013/03/03
图谱和去年是否有变化。可以切一段色谱柱试试
wswswscai
第4楼2013/03/04
这个不存在基质效应啊,我这进六个标样,没有样品
第5楼2013/03/04
除了重现性以外,没有变化,保留时间这些重现都很好,只是算待测溶剂与内标峰峰面积比值其RSD大于5%了,我在想是不是水对柱子有影响,会不会是,程序升温终温低了,导致水没完全出去。
第6楼2013/03/04
图,暂时上传不去,丹尼的HSS96.50,直接进样重现性肯定没顶空好的啊
尘
第7楼2013/03/04
顶空稳定性肯定比直接进样差啊先直接进样看看,判断是不是GC的问题,再研究顶空的原因
第8楼2013/03/04
额...难道你没有自动进样器?直接进样比顶空差?
第9楼2013/03/04
有可能与水有关系。
