热分析仪
tutm
第1楼2009/06/08
应该可以在聚四氟乙烯板上刮涂一层,固化后揭下膜片测试。
KK-yiqi
第2楼2009/06/08
如果不能固化成膜,可采取铝片夹住,像三明治结构那样,先测一个带胶的,再测一个不带胶的纯铝片的,一扣减就可以得到胶的信息。
第3楼2009/06/08
很好的经验!一般用单臂弯曲做。请教一个问题,这样在加紧时样品挤出来不均匀会不会重复性差?是不是要用带凹槽的板?
第4楼2009/06/08
非常感谢补充提醒!的确,DMA对样品的尺寸要求越准确越好,因此,涂敷太多的胶在夹紧时有可能会造成挤出而不均匀,用带凹槽的更理想。涂敷得尽量薄些应该也可以降低这种不利因素。
第5楼2009/06/08
谢谢!我看你在热分析方面有不少经验,我还没有做过DMA测试,只看了些资料,以后少不得还要向你学习。
lunsey
第6楼2009/06/29
听说PE公司有一款DMA ,可以做粉末和胶粘剂样品,不知道是不是真的,可以打电话问问
dnangelhj
第7楼2009/06/30
你的胶粘剂是什么状态的?可以用金属板材作载体来测试,如果是固态的,我也作过用剪切模式直接夹样进行测试,效果也还可以
