试验机/硬度计
sammen
第1楼2006/06/16
打点间隔多为5mm/10mm已经比较精确了,可以把计算出来的标距往5mm/10mm的倍数上靠(事实上我记得GB/T 228的标准里有提到过标距可以近似5倍的),一般旁裁或监理都认可的,我还没碰到过监理不认可的情况。
19992314
第2楼2006/06/17
谢谢指教!
第3楼2006/06/17
那么再请问,是向上取5的倍数,还是向下取5的倍数,或者是就近取舍
第4楼2006/06/18
向数值偏大的方向取值,比如112mm取115mm。当然近似的取也可以,不用太苛刻。
fungee
第5楼2006/06/19
根据GB/T 228,比例试样标据应修约到最接近的5mm倍数,不足15mm的可以用长标据比例,即11.3*s0^.5,所以不存在楼主的疑问。
老兵新转
第6楼2006/06/30
这个问题标准中只给出了一个原则,并未详细解释,我认为,应按修约标准做05修约,这样取舍还是比较照顾供需双方的利益。当然,伸长值本身的误差来说,或取或舍对一般的试验都影响很小。但是我们注意到最新的228标准中强调了5倍伸长不应用10倍伸长代替,这倒是需要我们同行注意的,目前能够直接打5倍标距的试验机很少,执行起新标准有一定难度。另外,拉伸试样的自动测量,面缩率、伸长率的自动计算也是我们急需解决的问题,欢迎大家探讨!
第7楼2006/06/30
jpliao_1980
第8楼2006/08/06
学到了不少东西,我想上传一张图片,请教一下图片上的问题,可是上传不了,不知道怎么解决?
zrc4002
第9楼2006/08/10
按GB/T228:“对于比例试样,应将原始标距的计算值修约至最接近5mm的倍数,中间数值向较大一方修约。”对于打点精度不够时,可以进行套叠打点。
