原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/06/16
有停下来的时候吗,你一般火焰点燃多少时间才开始测定,灯点多少时间预热?你的QC样是不是吸光度很低,有可能会污染吗?或者,中间有高含量的测定,没有用蒸馏水洗净进样毛细管?
wuanfeng
第2楼2006/06/16
我做蔬菜中的Zn时也是,信号会一直涨,过一会再全测一遍结果涨了,
似水流年
第3楼2006/06/17
我们在做的时候灯预热在20分钟以上,火焰点燃5分钟开始测样,用的QC是中间浓度的样品的浓度不是很高,信号一直涨不是一下子上涨而是一点一点的在涨
第4楼2006/06/17
你发现qc样吸光度“上涨“后,检查其余标准的吸光度(测试过程中用得较少的),是否也涨呢?如果是的,那检查仪器的稳定性,如果不是,轻检查污染。你的实验一定要能重现才能作为问题。
