ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/04
这样做很好,考虑了实际使有时的加入量。
依风1986
第2楼2013/03/04
原材料控制是以实际情况为主的,所以我们测试人员在下结论的时候要紧密联系标准,不过也苦了我们 ,为什么这么说,增加了工作量,注塑完后半成品胶件又要送实验室测试
第4楼2013/03/04
理解,这是工厂品质管控的需要。有可能做成成品后,你还会再测一次。
第5楼2013/03/04
对啊!MATTEL就是这样管控的,生怕过程污染
砂锅粥
第6楼2013/03/04
我们就是这样的,而且运气好的话还会被半成品抽检和成品抽检抽中,那就相当于要测5次。
第7楼2013/03/04
重复测5次,还好是不同时间段测5次,品质管控太严,也会出现浪费人力和财力的现象。
第8楼2013/03/04
不严的话出一次事故就麻烦了,听说之前有个同行出问题了,估计亏了几千万美元。
第9楼2013/03/04
也不是所有都测5次,一般都是2~3次的比较多。不过如果是银色的铝粉的话测的次数可能将近10次(加上可溶)。
第10楼2013/03/04
也是,有时出一个问题,一家公司就没了。所以现在是,原材料、半成品、成品都要检测。
第11楼2013/03/04
是啊。反正人工便宜,请多两个人也没关系。
