你说的没有错。对于溶液浓度,准确说是质量体积浓度,mg/L,只是一般简化成ppm了,将溶液密度近似为1g/ml,所以将mg/L称为ppm,只是一种近似,也不算错,只是不够严谨。其实严格说ppm是质量比浓度(常用固体,少见于液体)和体积比浓度(气体)。
damoguyan 发表:我买的一些金属标液汞,铬,镉,铅的浓度为1000μg/ml(介质为10%的盐酸或硝酸,有国家标准编号),但在ICP上校标准曲线时单位只有PPM。我的问题是μg/ml与PPM只有在标液密度为1g/ml即水的密度时才相等,但浓度为1000μg/ml(介质为10%的盐酸或硝酸)汞,铬,镉,铅的金属标液的密度显然不是1g/ml,虽然两者密度可能相差很小(我没算过),但如果标准曲线都不很准确的话,那样品的测试太不可靠了。不知道哪位大侠能指点两下
