电离干扰的消除与抑制有哪些?
  • andrew-zhang
    2013/06/01
ICP光谱
  • 原子在火焰或等离子体的蒸气相中电离而产生的干扰。它使火焰中分析元素的中性原子数减少,因而降低分析信号。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • andrew-zhang
    第1楼2013/06/01
    在标准和分析试样中加入过量的易电离元素,使火焰或等离子体中的自由电子浓度稳定在相当高的水平上,从而抑制或消除分析元素的电离。此外,由于温度愈高,电离度愈大,因此,降低温度也可减少电离干扰。
    还有哪些呢?
  • qq250083771
    第2楼2013/06/01
    对于垂直观察ICP光源,适当地选择等离子体的参数,可使电离干扰抑制到最小的程度。
  • 该帖子已被版主-Fe加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tang566
    第3楼2013/06/01
    从降低温度上讲,可以降低RF的功率或增大进样量。
  • yangchengh
    第4楼2013/06/01
    请问怎么判断是否属于电离干扰
  • 依风1986
    第5楼2013/06/01
    这个属于原子吸收的吧?ICP相对而言要好些
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原子在火焰或等离子体的蒸气相中电离而产生的干扰。它使火焰中分析元素的中性原子数减少,因而降低分析信号。
  • 依风1986
    第6楼2013/06/01
    仪器测试结果吧
    yangchengh(v2658860) 发表:请问怎么判断是否属于电离干扰
  • 悠旸
    第7楼2013/06/01
    通过增大进样量达到降低温度的目的似乎不可取吧?
    tang566(tang566) 发表:从降低温度上讲,可以降低RF的功率或增大进样量。
  • 依风1986
    第8楼2013/06/01
    采用基体匹配或采用径向观测方式可以减小干扰
  • abcpgf
    第9楼2013/06/01
    增大辅助气体流量有没有帮助呢?
  • Fe
    第10楼2013/06/01
    理论是是可以的,但是只能做基体简单,分析一些电离能相对较低的元素。
