原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/03/04
偏转燃烧头是可以的 主要是缩短了光程 但是角度不能太大 还有就是标液和样品测定时偏转角度要相同也可以采用减少进样量或者使用次灵敏线
ldgfive
第2楼2013/03/05
偏转燃烧头是可以的,在测试过程中经常使用
冰山
第3楼2013/03/05
楼主的话题中藏有个很有意思的问题:偏转燃烧头到底能测到多大浓度的样品?准确性如何? 偏转燃烧头是一个权宜之计,还是一个正常的测试方式?
桌子下面少个八
第4楼2013/03/05
这个问题之前讨论过了好多内容了.遇到样品浓度高的情况下,如果样品量少的话,最好是用稀释.量大的话用次灵敏线,实在不行再偏转角度.
悠旸
第5楼2013/03/05
偏转燃烧头角度的方法采用很多,浓度高过使用次灵敏线也是办法。
蓝人
第6楼2013/03/05
我也认为楼主想问的是这个问题同作为新手我也想知道另外偏转燃烧头了,是不是要重新调整燃烧头的的位置了(前后,左右)
第7楼2013/03/05
没太明白版友的意思这个量少 量大是个什么概念没太明白
第8楼2013/03/05
我的仪器怎么没有此灵敏线这个东东
第9楼2013/03/05
第10楼2013/03/05
不是热电的 江苏天瑞的
