原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/03/31
你这种情况有可能是空白污染啦微波消解,我一般称取0.2-0.5g,定容到10-25mL
weizhishu
第2楼2009/03/31
那我问你:你是做什么样品?
hsx5108
第3楼2009/03/31
好像在哪里看到过这个问题啊,有时候称量量太少也限制了检测啊
dilys
第4楼2009/04/01
我们用的是CEM的,一般取0.5g加8mL硝酸。我们以前也遇到空白比样品高的情况,咨询工程师原因是空白污染或做标准曲线时吸光度太低,造成准确度下降,可适当把浓度提上去。
liu999999
第5楼2009/04/01
容易导致取样不均匀产生误差,定容体积偏少与转移不完全容易产生误差。
xiaomingxu
第6楼2009/04/01
我用的是微波消解,是国外进口的
chemistryren
第7楼2009/04/01
楼主不久前好象问过这个问题的吧??我的微波是MILESTONE的,土壤最大不超过0.5克,因为土壤不容易消解.植物或食品样品可稍微多点,因为相比之下比较容易消解掉,但也不超过3克.
qingshanyouyou
第8楼2009/04/01
我用的是进口的,没用几次罐子已经被污染了,你国产的是什么公司的啊?
