依风1986
第1楼2013/03/04
一、过压泄压:
能否及时安全泄压关系到安全性,是最重要的。一般微波消解系统的控制方式,是在检测到温度/压力达到目标温度/压力时停止微波加热,但实际消化罐内的化学反应并不一定会立即停止,所以可能造成过压,必须能够及时安全泄压。如果不具备泄压方式,消化罐的耐压必须远大于最大工作压力,才能保证有足够的安全系数。目前,主要几个进口微波消解制造商生产的微波消解罐都采取了相应的措施进行过压泄压保护,Anton Parr(奥地利)和Berghof(德国)采用的是敏感铝箔防爆膜,O.I.(美国)和Questron(加拿大)采用的是塑料防爆膜,Milestone(意大利)的反应罐为单一弹簧片自动泄压型,CEM(美国)采用的是防爆膜和弹片泄压。
二、测温/测压方式:
测温方式按照与消化罐内部接触与否可分为:接触式(光纤测温)与非接触式(红外测温)。两种方式各有利弊,用户可从检测准确性、样品检测的均一性、检测速度等因素分别考察。在测压方式上,各公司的产品比较一致,均为接触式测压。
依风1986
第2楼2013/03/04
三、消化容器的材质:
一般有氟塑料类TFM、PTFE、PFA和石英。TFM最高使用温度不低于PTFE,表面光洁度、高温高压下的抗渗透性、高温高压下的抗形变性均优于PTFE。PFA尽管半透明,但其最高使用温度不如PTFE。因此,TFM是消化容器的首选材质。国内厂商的消化容器一般为PTFE,一般只能用作中低压消化容器。
四、组合罐还是一体罐:
组合罐的外壳(护套)和内插消化罐(insert)可以分开。一体罐可能是单一材料制成,但也可能有1种、2种或3种材质构成,但已组合为一体,不能拆开。组合罐一般有外壳、框架(中间层)、内插消化罐组成,也有的组合罐不用中间层。外壳材质有复合纤维(CEM专利)、PEEK、高温陶瓷、Ultem-100(Ultem材料基本已被淘汰)。框架主要用PFA。内插消化罐直接与样品、酸接触,耐酸、耐温和高压性能是首要考虑。
两者优缺点比较:组合罐比单一材料的一体消解罐耐压高,内插消化罐可以取出更换(代价小)。但组合罐需要拆装,外壳耐酸性能总是不如氟塑料,有的外壳高温下有脆性。一体罐不需要拆装,但成本较大、厚重、降温慢。单一材料一体罐只能由TFM或PTFE或PFA构成,耐酸、使用寿命长。氟塑料属于韧性材料,不易爆裂。
内插消化罐材质,用作内插消化罐(或一体消解罐)的材质一般有4种,PTFE、TFM™ PTFE、PFA、石英,前三种都属于氟塑料类型。PTFE:聚四氟乙烯,熔点320-340℃;TFM™ PTFE(简称TFM):由PTFE添加不到1%的添加物制成,属于改性PTFE。熔点320-340℃。除了PTFE的所有优点外,还有一些值得注意的特性改进:高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度;PFA:即全氟代烷氧乙烯,半透明,熔点约308℃,表面光洁度高;石英:很好的热稳定性,熔点很高,但是在高压下易碎,也不能在使用HF制样的情况下。石英消化罐不能单独使用,要加护套。
对于最高实用使用温度,TFM和PTFE一样为260℃。PFA比前两者低10-20℃。石英的使用温度尽管可以很高,但受到密封件、托架等材料的限制,一般石英消解容器的最高使用温度为300℃。最高使用温度一般都是在使用硫酸时才能达到,通常的消解温度为170-220℃。
三种氟塑料相比,无疑TFM是最佳消化材质,所以目前一般进口微波消解系统高压消解罐的内插消化罐都是TFM材质。PFA、PTFE一般只能用作中低压消解容器。当然,如果一定要求有透明度,就只能用PFA了。
五、护套材质:
一般有PEEK、陶瓷、Ultem-100,其强度均远大于TFM,但耐酸腐蚀性任何材质都无法与TFM、PTFE、PFA等氟塑料相比。
六、消化罐最高工作温度:
最高工作温度不可能超过消化容器材质的最高使用温度。因此260℃一般是所有氟塑料消化罐的最高使用温度。虽然有些公司的产品可以达到300℃,但不能同时达到最高压力,300℃下对氟塑料消化容器的使用寿命肯定有影响。石英消化容器的最高工作温度可以很高,但受制于其护套或托架等,所以一般也只能达到300℃。通常,绝大部分微波消解在170-220℃即可完成。
七、最大工作压力:
消化罐内的压力主要决定于样品有机质含量、酸的蒸气压、温度。样品有机质含量越高,消化罐内压力越大。通常使用硝酸、盐酸、氢氟酸、硫酸。硫酸挥发性最小,最高温度一般均为使用硫酸时才可能达到。
八、最大可消解样品量:
不同种类的消化罐最大可消解样品量不同。最大可消解样品量决定于样品有机质含量、酸的种类、设定温度、消化罐体积、消化罐最大工作压力。对微波密闭消解,最大可消解样品量较少始终是所有微波消解系统的相对弱点。
九、微波炉:
分为家用厨房改装型和专业型,都需要防腐蚀涂层,最好是PTFE或PFA涂层
依风1986
第3楼2013/03/04
厂家一般可能回避(或者含糊、糊弄)的几个实用问题
1、最大可消解样品量(以纯有机质样品计)
可消解样品量小是目前所有微波(密闭)消解系统的不足之处。如果一般要消解2-5g高有机质含量(干物质)样品才能满足你的测定要求,建议你没有必要考虑微波消解了。通常“100ml、100bar”的消化罐可以消解1g高有机质含量样品(干物质)。有的微波消解系统,能够释放高出的压力并自动重新密封,这样似乎可以消解较多样品,但对一些难消解样品由于压力不够很难彻底消化。
2、最高工作温度和最大工作压力能否同时达到?
有些厂家把材料的极限温度说成最高工作温度,其实除了石英罐以外,最佳材质TFM的实用最高温度也就是260℃。PTFE 260℃。PFA 250℃。
最高工作温度一般只有在使用不常用的硫酸(不易挥发)时才能达到,意义不大。通常的消解一般不超过220℃。
最大工作压力一般在使用易挥发酸(或酸用量过大)、高有机质含量样品(称量较多)、有些样品反应过快时达到。
通常几乎不可能同时达到最高工作温度和最大工作压力,实际工作中一般也不需要同时达到。
相比起来各厂家消化罐的最高工作温度相差无几(不可能差别大),不同消化罐的最大工作压力差别很大。同样容积下最大工作压力大的消化罐可消解样品量大,消化效果也更好,这在消解高有机质含量样品时尤其明显。
3、冷却时间
微波消解系统的工作时间一般不超过30分钟,有的甚至10-15分钟就够了,但冷却时间往往长于消解时间。如果消解结束立即取出,放入水中冷却,一般没有30分钟恐怕也不能打开,尤其在消解高有机质含量样品时冷却时间更要延长。对微波不吸收、穿透的特性使样品加热很快,消解罐的温度来自样品溶液的传导,TFM、PTFE、PFA都是热的不良导体,因此消解罐降温很慢,即使放入水中也不可能快速冷却。
4、赶酸问题
大部分情况下消解后的溶液如果直接转移定容酸度一般太大(如果加了HF,要加掩蔽剂或只能赶尽),需要赶酸,厂家一般会推荐酸蒸发附件。但酸蒸发附件也有无法解决的问题:首选,一般需要冷却后才能接上酸蒸发附件进行微波加热蒸发,同样要等待冷却;其次,酸蒸发的结果是消化罐中溶液越来越少,也就是微波炉负载可能太少,这与微波炉需要一定负载不能空烧是违背的,也就是说酸蒸发不可能蒸干或近干;再次,无法控制最终体积,这对有些要求酸度一致的测定很不利。
简单实用的办法还是将微波消解后的溶液转移到敞开器皿中进行蒸发赶酸。
