液质联用(LCMS)
caicai
第1楼2013/03/04
更换离子源后是需要重新检漏调谐的。
sukiliang
第2楼2013/03/05
我个人觉得应该得重新调谐的!
hyf020115212
第3楼2013/03/05
要重新调谐
yzulcl
第4楼2013/03/05
离子传输、质量分析器等离子源后面的参数不需要调谐。最多只要优化一下源参数就好了。
lenqueen
第5楼2013/03/05
调谐是不涉及离子源部分参数的,所以调谐后更换离子源对调谐结果没有影响。所以当我们要用的离子源对应的调谐液没有时,可以换上其他的离子源和调谐液调谐,之后再换回,正常使用。
dark_wzy
第6楼2013/03/05
如果没有涉及真空及离子传输单元的变动,应该是不用重新调谐的。
hanchunhuily
第7楼2013/03/05
还是要调谐下的,主要是检查系统的稳定与连接,不是检查质量分析器。
论坛版主招募|新窦
第8楼2013/03/05
如4楼,5楼所说,不需要重新做调谐的,只要优化一下源参数就好了。
erge
第9楼2013/03/05
谢谢各位赐教!本人看相关资料说调谐只涉及到离子传输参数,但为什么不同的离子源需要用不同的调谐液呢?如果说更换离子源后不需要重新调谐,为什么不同的离子源需要用不同的调谐液呢?求解
第10楼2013/03/06
那是因为不同的离子源针对不同的化合物极性、化学性质、分子量大小而应用的,肯定不能用同样的调谐液去校正啊。
