液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/03/05
你分段了么?我也试过这样,估计是柱子没平行好
minhuiwmh
第2楼2013/03/06
是走梯度的。要重新调谐吗
hsliu
第3楼2013/03/06
pH值对AMOZ的保留时间影响比较大。
hanchunhuily
第4楼2013/03/06
我做的时候AHD的信号比较低,AMOZ相应值是很高的。不出峰一个是色谱的问题,看看是不是梯度没平衡好。再一个是前处理,AMOZ光敏性很强,灯光下1.5h就分解1/3了,前处理是否完好避光。再者就是调pH值,pH3-5之间AMOZ完全不能被萃取到乙酸乙酯中。
第5楼2013/03/06
谢谢,那么说前处理要做快点,但是做快点又怕乙酸乙酯提取不完全。PH我们跳到7.0左右。
第6楼2013/03/14
加了乙酸铵好多了
hujiangtao
第7楼2013/03/14
这几个峰不能在一起的否则有的就出不来
sunpoppy2004
第8楼2013/03/22
几年前我也遇到过这样的情形,AMOZ不出峰,其他的都出的很好,但是如果拿别的实验室做得标准系列在我们的仪器上又出的很好,所以排除仪器与流动相及柱子的问题,然后在前处理方面找原因,标准品、衍生剂、乙酸乙酯、正己烷,包括PH调节,把前处理翻了个遍,最后找出来的原因就是,检验员在乙酸乙酯吹干定容时,不是先加定容液,震荡溶解后再加入正己烷,而是一起加入,这样就省了一次震荡的步骤,结果AMOZ就不出峰了,调整后就一切正常了。不清楚AMOZ为什么会有这样的特性,哪位能解释下。
