真空泵漏油是怎么回事?
常用设备综合讨论
  • 朋友分析仪器的真空泵出现了漏油,导致机器冒烟,有谁知道这是怎么回事?如何修理?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 金条
    第1楼2013/03/05
    漏油是因为大量的空气被吸进了真空泵....
  • 金条
    第2楼2013/03/05
    解决方法。.应该找找接头处是否漏气..
  • happy美丽
    第3楼2013/03/05
    使用时间太长了也会冒烟~
  • 金条
    第4楼2013/03/06
    油脏了。要换真空泵油了
  • yyronghua
    第5楼2013/03/06
    冒的是什么烟?烟是真空泵来的?查漏,换油
  • patrigue
    第6楼2013/03/06
    真空泵漏油看是什么状态的漏油,轻微的在泵体的接缝处,一般是密封圈坏了,更换密封圈就可以了,另一种情况是,操作问题,常用的真空泵是油封式泵,例如旋片泵,滑阀泵,旋片泵居多,它是用油密封的,在抽真空结束的时候,这时 泵内,和我们抽的真空室内以及管道内都是低气压的真空状态,试想,如果这时被抽的真空室接通大气,由于真空泵处于真空的低气压,如果中间无阻挡,真空室的大气压就会反过来冲进真空泵,会把真空泵油冲出泵,造成真空泵喷油。反过来,如果真空泵突然停止,接通大气,这时真空室处于低气压的真空状态,也会使真空泵油向真空室进油。为了避免这种情况,在真空泵和被抽的真空室之间应当安装一个阀门,及时把两方面切断,这个东西叫做气镇,哪怕有了这个气镇,也要遵守真空系统开和闭的次序。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第7楼2013/03/06
    气体受热膨胀,导致泵内压力过高,导致漏油?
    金条(shenmz) 发表:漏油是因为大量的空气被吸进了真空泵....
  • happy水中月
    第8楼2013/03/06
    把油都倒出来,清洗下,然后接头等处不要有漏气的地方,然后慢慢倒进新鲜干净的真空泵油,注意使用的时候电不要接反了,就不会进气体,油就不会出来了。
  • 金条
    第9楼2013/03/06
    我曾经历过这样的现象。。就是有个密封圈破裂了。。换了个就好了。 。
    呵呵。。当时也没过多思考。。现在想来应该如此
    雾非雾(mcds) 发表:气体受热膨胀,导致泵内压力过高,导致漏油?
  • qianguiyun1
    第10楼2013/03/06
    可能是密封圈坏了,
