气相色谱(GC)
czx3000
第1楼2013/03/05
我觉得没必要,可以加溶剂洗针。
yilan629
第2楼2013/03/05
俺们家的进样顺序一般是这样1 空白针,一般是溶解样品和对照的溶液。为的是证明系统背景基底是正常的,没有明显干扰。2 对照连续进样5次,证明系统有很好的重复性。3 空白针,这个是用来洗系统的,因为对照运行完了,系统中会有残留,防止带入样品4 样品溶液
symmacros
第3楼2013/03/05
空瓶进样无什么冲洗柱子作用,只是老化一下柱子或检查一些空白,那点氧也无所谓,不会对柱子怎么样。
寒猪_董
第4楼2013/03/05
进空白不是进空气,而是用于溶解样品及对照溶剂,至于作用,如yilan629讲的。
wggbo921
第5楼2013/03/05
第6楼2013/03/05
这个空白针是不是也和1一样要加入溶解样品和对照的溶液,如果是的话那怎么可以洗系统,还是就一个空瓶?
hza123
第7楼2013/03/06
用空瓶进的就是空气,没必要的,溶解样品的溶液更起到清洗系统的作用。
g4557a
第8楼2013/03/06
空瓶进样没有清洗作用,清洗方法如楼上版友所说。
第9楼2013/03/06
一般要放入溶解样品和对照的溶剂,因为这个瓶子的目的是将对照主成分带出来,并且不对样品测试产生干扰。如果空白空气针比溶剂有效,可以扎空白空气,但是一般来说都会选用溶剂。
第10楼2013/03/06
样品溶液就是要测定的东西
