原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/05/15
一般是在原子化阶段取值的
点点滴滴123
第2楼2014/05/15
那再请问一下我们的机器现在是在最后一个阶段也就是净化阶段出现飞速上涨是怎么回事,谢谢
第3楼2014/05/15
你的净化温度是多少呀
第4楼2014/05/16
2600
第5楼2014/05/16
可能是你的净化温度太高了
第6楼2014/05/16
哦,那我降低一些可以清理干净残渣吗,怕清理不干净
夕阳
第7楼2014/05/17
这种情况原因如下:(1)石墨管或者石墨锥产生了记忆效应;这可以通过更换石墨管或者石墨锥来判断。(2)如果实施上述方法无效,并且随着温度的降低此空白值也随之减少的话,这种情况一般是石墨管与光轴不能形成同心圆所致;这可以通过调整石墨录得位置来矫正。
zhaoyongqiang
第8楼2014/05/21
横向加热还是纵向加热?
第9楼2014/05/21
jack510070
第10楼2014/05/23
比较倾向于记忆效应,空烧阶段通内气,是不太容易形成比原子化阶段还高的信号的。
