原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/05/13
各个元素不一样,举个例子:铜,我们配0.5、1、2、3、4ppm,锌配0.25、0.5、1、1.5、2ppm
秋月芙蓉
第2楼2010/05/13
原子吸收分析中,每一种金属元素的标准溶液线性在一定范围内,当然石墨炉和火焰的范围不同。实际工作中,是将待测元素的浓度稀释至标准溶液的范围内。
第3楼2010/05/13
比如:石墨炉鉛:5.0, 10.0, 20.0, 40.0ppb 火焰鉛:0.5, 1.0, 2.0, 5.0ppm
yanxinpan
第4楼2010/05/19
原子吸收标准液怎么配置
第5楼2010/05/19
有人告诉我:原子吸收光谱分析液的标准液是怎么配置的
第6楼2010/05/19
用0.2%硝酸配,从1000ppm或100pmm单元素标准溶液分级分梯度配
angle9841
第7楼2010/05/20
都哪个元素的标准液
第8楼2010/05/20
你配置的标线溶液只要在你的仪器的使用范围就行,未知溶液的曲线只要多稀释几个就行了,总有一个是在你配的标样溶液里的,5 10 25 50 100倍的,你试一下不就可以了。
