ldgfive
第1楼2009/06/22
会不会是基改有污染呀
yubenwuxin
第2楼2009/06/22
我用的也是瓦里安的,我用1%磷酸二氢铵做基改剂。
方法: Pb (Zeeman)。
仪器设置:
波长:283.3 nm, 狭缝:0.5 nm, 我用灯电流:3.0 mA, 扣背景:扣背景开
测量设置:
校正模式: 浓度, 测量模式: 峰高, 平滑: 7 点
标样读数次数: 2, 样品读数次数: 1
石墨炉设置:
热进样: 关
基改剂 1 共进, 基改剂 1 体积: 5 uL, 注射次数: 1,
石墨炉干燥、原子化阶段我用默认的温度,灰化阶段我的温度设置是450度(4、5、6步)
自动配制,母液浓度为50μg/L,系列浓度是10、20、30、40、50μg/L,线性基本可以达到0.998以上
