tigertooth
第1楼2013/03/06
2接泵,3接柱子没错,2,3漏液,应该是接头没拧紧,从新装一下。进样口漏液,不知漏到什么情况,偶尔漏一点,还是频繁不断?最好发张图上来。
haxiaohu
第2楼2013/03/06
2,3只要接紧了就不会漏液,进样口漏液,你可以先做样测试下,如果漏的是你进的样品。那么你的样品峰面积重现性肯定差。如果漏的是流动相只是出峰时间可能有变化。一般这种情况都是进样器的转子密封坏掉了,需要更换。
nixiaolong
第3楼2013/03/07
是2号接泵,3号接柱子没错,应该是你没上紧。进样口漏,是不是你没装好,建议你重新装一下
有水有渝
第4楼2013/03/07
也不能死命弄紧,每次紧一点,直到不漏液为止。
xiao_case
第5楼2013/03/07
不管怎么接,应该在泵管路接口的右边是色谱柱,左边进样针管路接头,色谱柱的下边接针底座管路,其它两个看你们家的是什么吧!
第6楼2013/03/08
楼主还是上个图看一下吧
