PH缓冲溶液和有机相混合后还保持原有的PH值吗?
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 缓冲溶液是为了保证被稀释后仍然保持原有的PH值的,但是有人真的测量过吗?
三人行 2013/03/06
缓冲液浓度越大变化应越小。
doczheng 2013/03/16
混合后的PH和盐的PH相差有一点的,我亲自测过,特别是当盐的比例越小的话那么混合后PH改变就会大,一般方法设计上面已经考虑到混合之前和混合之后的问题,不过作为实验者在做样的时候还是可以调整PH达到最佳的分离效果。
  • 三人行
    第1楼2013/03/06
    缓冲液浓度越大变化应越小。
  • omjia
    第2楼2013/03/06
    有机溶剂接近中性,缓冲液对加入一定数量的酸碱可以保持PH不变。因此,可以推断没有影响。
  • faustinad
    第3楼2013/03/06
    缓冲溶液只有缓冲作用,少量可以
  • wangmin99
    第4楼2013/03/06
    不会保持,随有机相的性质会变。
  • qianguiyun1
    第5楼2013/03/06
    会有一点变化但变化不大。
  • 省部重点实验室
    第6楼2013/03/07
    加入有机溶剂的话 应该变化不大吧
  • 三人行
    第7楼2013/03/15
    最好自己测测看。
  • 天空之城
    第8楼2013/03/16
    会有变化的,最好和溶剂混合后再调整pH
  • doczheng
    第9楼2013/03/16
