走样的过程检测器信号突然下降?
  • 液相是岛津20ATvp紫外检测器,买了4-5年,第一次出现走样的过程检测器信号突然下降,譬如有两个峰的检品,前面一个峰走得挺好,在中间基线显得异常平,后面那个峰就只有之前1/10不到的峰高,而求之后再进样就所有的峰都低,检测波长ok,检测器重启也还是一样,但是放几天又可以。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,求反馈结果!
  • 三人行
    第1楼2013/03/07
    有可能是灯快到寿命了,查看一下样品池和参比池的能量值。
  • sally0326
    第2楼2013/03/21
    估计灯的能量快不行了了
    还有一个可能就是你的第一个物质出峰后粘度和溶解度都不太好,在检测器光路上形成一层薄膜,导致后面的整体信号下降;但是过一段时间溶解掉之后又恢复了
