timstoicpms
第10楼2013/03/17
回答你的问题之前,先聊几句。
ICP-MS 仪器调谐是一个妥协过程,要综合考虑:灵敏度Sensitivity、稳定性RSD%、氧化物产率、双电荷产率。
氧化物产率 通常用 CeO/Ce (156amu/140amu) 或BaO/Ba(154amu/138amu)来表征。
双电荷产率 通常用 Ce++/Ce+ (70amu/140amu) 或 Ba++/Ba+ (69amu/138amu)来表征。
我们说的氧化物产率,都是指No gas模式下的 CeO/Ce或BaO/Ba 比值,通常可以调到<2%。由于CeO BaO 键能最强,如果比值很低,说明ICP等离子焰很robust (找不到合适的汉语来描述robust=坚实?),能充分离解样品基体(即Ce-O、Ba-O强键),那么对付Na-O K-O Cl-O Ar-O 这些弱键更是不在话下。
插入一句:He模式下的CeO/Ce可以调到<0.5%——因为CeO+是双原子,在池中被He气碰撞的概率高,能量损失大,CeO 出池的动能低;而Ce+是单原子,被He气碰撞的概率较低,出池动能较高;这两者就被动能歧视(Kinetic Energy Discrimination)所区分。
No gas模式下的CeO/Ce比值,表征:ICP等离子焰对样品的离解程度;
He模式下的CeO/Ce比值,表征:ICP等离子焰对样品的离解程度、以及碰撞池的KED。
再次强调:通常说氧化物产率,都是指No gas模式下的 CeO/Ce比值。
又插入一句:碰撞反应池对于双电荷产率 影响有限,因为Ce++ 与 Ce+ 都是单原子,它们被He碰撞的概率基本一致。要降低双电荷产率,就要检查炬管-采样锥是否清洗干净?协调RF功率与采样深度?
比如把 雾化器的载气Carried Gas增大,仪器灵敏度很高,但7Li 89Y 205Tl信号稳定性较差、氧化物产率很高。那么我们就会把载气适量降低,让仪器灵敏度比较高,并且信号稳定,CeO/Ce<2%,Ce++/Ce+<2%。所以前面提到“ICP-MS 仪器调谐是一个妥协过程”。
未完待续……
