当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】仪器漂移?
ICP-MS
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 前天做了一批样品,一共100个,因为是刚开始做所以经验不足。
    ,0,20,50,100ppb标线。外表法。起初线性很好。
    做了40个样品后进了20ppb的标液,基本所有的元素都漂大了2-3个ppb。
    就又进了标液重做曲线,这次曲线每个点漂了2-3个ppb。就用这个曲线做了30也样品。
    剩余的30个样品再做曲线,这此每个点大概漂移了1-2个ppb。
    这样的问题怎么办?加内标吗?
  • kiwi-kids
    第1楼2009/04/23
    如果做大量样品,内标还是必须的
    可以每隔10个样品,反测一个标准,设定一个范围(比如90~110%),如果超过范围,重新做曲线。
    songshiqiu 发表:前天做了一批样品,一共100个,因为是刚开始做所以经验不足。
    这样的问题怎么办?加内标吗?
  • QQ
    第2楼2009/04/23
    多谢专家指点。
    事实上我是30个样品然后重做曲线的。刚开始是测样时候的曲线可以,而后每隔30个样品做的曲线为22左右,52左右,102左右的值。这样的点可以作曲线吗?若是不行怎么能把漂移降低?
    多谢!
    zhengxxx 发表:如果做大量样品,内标还是必须的
  • kiwi-kids
    第3楼2009/04/24
    主要有两个可能的问题:
    1 记忆效应,这个是很多痕量分析里面的难点问题,可以通过空白水平监控来判断,如果样品含量很低,那必须把空白保证在比较接近初始分析的水平才可以,比如做痕量的Hg Se都会有这样的情况。
    2 基体效应或者锥口的物理效应,如果用内标校正后,标准反测效果不好,那只能重新做线性了,甚至可能需要进行仪器的维护。
  • pisces_fei
    第5楼2009/05/16
    22左右,52左右,102左右已经很可以了。只不过做大量样品还是建议用内标校正
    songshiqiu 发表:多谢专家指点。
    多谢!
  • QQ
    第6楼2009/05/18
    设定一个范围(比如90~110%),是不是在这个范围就行了,有没有一个公认的范围呢?
    pisces_fei 发表:22左右,52左右,102左右已经很可以了。只不过做大量样品还是建议用内标校正
