分析化学
ahwyq
第1楼2006/06/17
化学试剂都是怎么分类的?GR AR CP 色谱纯
snowsun913
第2楼2006/06/17
thank you
云☆飘☆逸
第3楼2006/06/17
主要是看你的是怎么分。一般有爆炸,有毒有害,腐蚀。氧化。一般药品。一般分有机和无机药品分GR AR CP 。有的是配置标样的色谱纯。主要是就是这几大类。不知道你明白没有。主要就是这个了
lxh8694
第4楼2006/06/17
分析纯 化学纯 优级纯
ghostxp
第5楼2006/06/17
有多几个方面来分吧,
liboyi
第6楼2006/06/20
是不是一般分为:普通有机试剂,普通无机试剂。然后这里面有分析纯的,还有高级纯的,这样分。还有专用的光谱纯,色谱纯,基准试剂,指示剂等,但是这里面有没有标纯度呢?比如光谱纯的纯度是大于多少。色谱纯呢?那标准物质的纯度有要求吗?还是很混乱。
