分析化学
xxmtf
第1楼2013/03/06
这个还是分开好,要是干燥的样品本身吸水性就很强,且要干燥的器皿比较都,那就对结果很可能会产生影响
nphfm2009
第2楼2013/03/07
不行的,时间上也最好要一致
xdqyxhg
第3楼2013/03/07
其实也就是求证下了,本来我们一直都是不允许这样做的:可是来了一个自以为是的人,偏要这样做。所以来论坛上多听听各位同行的意见!
云☆飘☆逸
第4楼2013/03/07
最好做一下比对,是不是存在影响,如果时间够长,那么有影响也会变得没有影响,做个比较试验不难,看看
第5楼2013/03/07
这个得具体情况具体对待,不能一概而论
第6楼2013/03/08
其实我说的同时,是指的在干燥样品的过程中,随时都可能把湿淋淋的器皿放进烤箱中.
透明
第7楼2013/03/10
没必要这么急吧
尘
第8楼2013/03/10
最好不要,保险起见有时间做下比对就好了
蓝人
第9楼2013/03/11
保险的话 还是不要吧不过个人觉得还是看你这个指标的意义多大我一般也不允许这么做但是偶尔还是这么做的时间够长的话 我觉得不受影响但是没有经过验证
小虾米
第10楼2013/05/19
肯定不行的了
