【资料】常用的灭火剂!
分析化学
  • 一、干粉灭火剂:
      干粉灭火剂是一种粉末状的化学灭火剂,在灭火剂中加入流动剂、防结快剂及防潮剂,火警时靠内贮压缩空气(或压缩N2或压缩CO2)将灭火器中的干粉压出,喷入火焰,迅速灭火。
  • 平凡人
    第1楼2010/09/30
    我国的干粉灭火剂因基料不同有三种类型:
      (1)ABC类灭火剂(通用型):基料是NH4H2PO4,火警时靠压缩CO2将干粉喷入火焰中。
                2NH4H2PO4=2NH3↑+3H2O+P2O5
      能扑灭除活泼金属、火药、硝化纤维以外的各种可燃物引起的火灾。
  • 平凡人
    第2楼2010/09/30
    (2)BC类灭火剂:基料是NaHCO3或KHCO3,火警时靠压缩CO2将其压出,喷入火焰中。
                2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2↑
      适用于扑灭各类液体可燃物(如石油、石油制品、植物油等)和可燃性气体(如天然气等)燃烧引起的火灾,但不适宜于扑灭房屋、棉花、活泼金属等燃烧引起的火灾。
  • 平凡人
    第3楼2010/09/30
    (3)D类灭火剂:基料是低共熔三元氯化物,适用于扑灭K、Na、Mg等活泼金属燃烧引起的火灾。火警时靠压缩空气(或N2)将干粉喷向起火金属,干粉迅速吸热、熔化,形成一种玻璃状的熔融物覆盖在起火金属的表面,既能迅速传递热量使温度降至燃点以下,又隔绝空气,达到灭火的目的。
  • 平凡人
    第4楼2010/09/30
    二、卤代烷类灭火剂:
      卤代烷是一种高效灭火剂,常用的有1211(即CF2ClBr)、1301(即CF3Br)、1202(即CF2Br2)、2402(即C2F4Br2)等。具有效率高、无毒性等优点,但在火场上能发生热解产生自由基(在紫外线的照射下也能产生自由基),破坏O3分子,造成臭氧空洞。(在离地面10-50km的大气中,臭氧层能吸收99%以上的紫外线。)
  • 平凡人
    第5楼2010/09/30
    “1211”或“1301”等是由卤原子取代甲烷分子中的H原子后所形成的卤代烷,属于卤代烷类灭火剂。它们一般是无色、无味、易液化的气体,对电绝缘性好,不会损坏物质,使用后不留污迹,在空气中含量仅约5%时即有明显灭火作用,是优良的高效低毒灭火剂,适用于扑灭电器、精密仪器、图书馆、档案馆等的火灾。
      其命名根据分子中的原子组成,用五位数字表示,但如果末位数字是零,通常可以省去。从左到右看,第一位数字到第五位数字依次是C、F、Cl、Br、I的原子个数。“1211”即CF2ClBr,“1301”即CF3Br。
  • 平凡人
    第6楼2010/09/30
    卤代烷“1211”、“1301”为什么能灭火?有人认为主要是其中Br原子的作用。当“1211”、“1301”或类似物喷射到燃烧物上时,受热分解出Br原子,夺取燃烧物中的H并与之结合成HBr,而HBr能与燃烧物中活泼的氢氧自由基反应生成水和溴,被代换出来的Br原子又与燃烧物作用,重复上述过程,连续不停地快速进行下去,使燃烧物只剩下活性差的部分,因而抑制了燃烧,达到了灭火的目的。其次,卤代烷在受热挥发过程中吸收热量而使燃烧物降低温度。再次,其蒸气笼罩燃烧物也有隔绝空气的作用。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/09/30
    非常实用的常识,感谢分享
  • 西北苍狼
    第8楼2010/09/30
    还有泡沫灭火剂、二氧化碳灭火器。具体就不详述了
  • 青林
    第10楼2010/09/30
    很实用,安全还是第一
