ICP光谱
sasha
第1楼2013/03/06
你先了解一下MDL的定义,可以查看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110723/3428221/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130127/4541041/具体做法可以查看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060414/395168/相信会有你要找的东西!
tingjiangting
第2楼2013/03/06
谢谢!我看看
tang566
第3楼2013/03/06
先测仪器检出限,再测方法检出限。仪器检出限:连续10次测量空白浓度标准偏差的三倍。方法检出限:空白试剂加低浓度标液(加标浓度为仪器检出限的3-5倍),连续测加标溶液7-10次,标准偏差的三倍。
第4楼2013/03/06
这两个步骤懂了。但是同事做的报告的第3、4步不太懂,我贴出来你看看
andrew-zhang
第5楼2013/03/06
第三步就是做方法检出限的,加低浓度标液,测定7次,标准偏差的3倍,第4步是不是结合假设检验,可以问问你同事该做法的出处,应该是有来源的
第6楼2013/03/06
第四步是验证方法检出限的合理性。
依风1986
第7楼2013/03/06
这种验方有特点啊!
第8楼2013/03/06
是啊,tingjiangting版友能提供出参考的文献,就可在网上找来看看。
第9楼2013/03/07
是叫做假设检验吧?
