气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/03/07
因为有些色谱是可以接多个检测器的。我们的一台仪器还配备了三个进样口一个检测器呢(一个毛细柱进样口二个填充柱进样口)另外。双填充柱进样口有些时候很有用,因为有些时候需要两个进样口进入两个色谱柱再通过一些阀来达到进入一个检测器的目的的。
yinapple
第2楼2013/03/07
这个配备应该是根据自己情况吧不同的进样口可能配置的不同的气路吧载气更换方便吧
阿宝
第3楼2013/03/07
没什么奇怪的可能他一直用填充柱,一个坏了的话 换另一个
lixinwang123
第4楼2013/03/07
进样口不会坏吧,要坏也是里面的耗材需要更换吧!配置两个不是很浪费吗?
尘
第5楼2013/03/07
为啥不能备用呢,万一坏了怎么办?
第6楼2013/03/07
这种备用的进样口 通常坏了后另一个可以应急 毕竟不是马上都可以修好的工程师响应时间 是个问题
wxs123456
第7楼2013/03/07
多配进样口和检测器有时可以方便维修和对比,是比较方便的。
石头记忆
第8楼2013/03/07
方便以后加装检测器啊~!
第9楼2013/03/07
可是多配了几个不就会增加了成本吗?
安平
第10楼2013/03/07
两个进样口是否不同?以适合不同的分析场合。
