气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2013/03/07
可能仪器太热涨的,稍微凉下应该没有问题。你是什么仪器?把你做的步骤一步步拍下来,是不是哪一步弄错了
zx08052109
第2楼2013/03/07
也许就是有点紧吧,现在弄下来了吗?
尘
第3楼2013/03/07
用小镊子撬那O型圈就行了,动作轻点
wxs123456
第4楼2013/03/07
可以等温度降下来后,慢慢取出,取不出一般是挤压的太紧,如果真不出,可以打开进样口下部,从下往上顶。
石头记忆
第5楼2013/03/07
说的对,实在不行,就从下面顶!
第6楼2013/03/07
sherryiam
第7楼2013/03/07
楼上同学说的对,可以从下面拿的。我原来从上面拿怎么都拿不出来,后来搜搜大家的做法,有同学建议把色谱柱拆下来,从下面往上顶,真的很容易拿下来,楼主不妨试试。
zyl3367898
第8楼2013/03/07
温度下降后可以拿下来,实在不行,试试7楼的,但下次记住装衬管时不要压太紧。
安平
第9楼2013/03/07
楼主使用什么型号的仪器呢?
chen2351
第10楼2013/03/07
用的是岛津GCQP2010,之前用拆过很多次,都没问题的,就是这次突然不行了
