化学药检测
lixinwang123
第1楼2013/03/08
嗯,学习了
xxmtf
第2楼2013/03/08
标定 标定份数≥3份,相对偏差≤0.1%复标 复标份数≥3份,相对偏差≤0.1%标定、复标 二者的相对偏差≤0.15%好像标定时三组的相对偏差应该是≤0.2%吧,楼主这个要求比较严格标定、复标 二者的相对偏差≤0.15%,这个数据有出处么
xiaowang268
第3楼2013/03/10
同上,这些数据是怎么来的?
依风1986
第4楼2013/03/10
貌似就是个SOP啊?
青林
第5楼2013/03/17
实施指南中好像有的!
第6楼2013/03/18
哦,那就比较准确吧
qianguiyun1
第7楼2013/03/27
溶解碳酸钠的水也要用新煮沸的蒸馏水吧。
第8楼2013/03/27
公式应该是一样的才对,与浓度无关。
小小青青
第9楼2013/04/05
可以用来参考!
第10楼2013/04/07
配置还是要仔细的
