a17425481
第4楼2010/06/21
煮沸放冷,太费时间啦!如果一天中,一个人要做上6-8批溶出,而且,基本上每天如此,要靠煮沸冷却,实在是时间不够的;而且也没有这么多的容器来放啊。
如果用脱气机的话,基本上,1次标准脱气程序,约需30分钟,一次能脱气16升(也有40升、120升等,看各个品牌型号的区别了)以上,效率会提高N多倍。
而且,脱气后,用个溶氧仪检测一下,其中气体残留多少,就有直接数据了。
另外,煮沸后,气体是脱了,冷却过程呢,会不会又有气体溶入呢?溶入值会达多少?都需要有个直接的数值啊。用了仪器的话,再做个有关的验证,通过后,用户就可以放心的使用,并且,有关法规审计人员来检查时,都会有直接的证明,不会因此而受到质疑。
估计以后,这种仪器的用户市场会增加。USP规定溶出仪的验证要用泼尼松片来做,而这种标准片对溶液中的溶氧非常敏感,所以,溶媒脱气会显得很重要。
小卢
第5楼2010/06/27
这样看来的确是很好用的啊!就是不知道价格如何?还有就是能处理流动相内的气泡吗?
