原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/08
它们两者的分光系统不一样,各有优点
ghostermen
第2楼2013/03/08
光源不同,连续光源用XE灯,普通光源用HCL,连续光源做火焰测的快啊,一次进样可以测出很多元素,扣背景也好,准确度跟普通原吸一样的。
zhoutiebao
第4楼2013/03/08
采用的是什么方式的扣背景呢
桌子下面少个八
第5楼2013/03/08
一次进样可以分析多种元素吗?各元素的分析条件除了波长不一样,气体流量和燃烧头高度也不同,是怎么样解决这些参数变量的?
第6楼2013/03/08
火焰法可以,扣背景用的邻近波长,因为仪器分辨率很高,0.02nm,现在的仪器气体流量,燃烧头高度全是电脑控制,换个波长后调下参数不就秒钟的时间?
夕阳
第7楼2013/03/09
阴极灯的发射谱线半峰宽为0.0005nm,连续光源的给出的谱线宽度为0.02nm(似乎是0.002nm),两者谱线的带宽的差距还是不小吧?
第8楼2013/03/09
连续光源的分辨率是0.002nm,没明白楼上的问题是什么!
第9楼2013/03/10
如果连续光源的谱线宽度为0.02nm,则与阴极灯0.0005nm的谱线宽度相差40倍;如果连续光源的谱线宽度为0.002nm,则与阴极灯0.0005nm的谱线宽度相差4倍。总的来讲,连续光源结合中阶梯光栅给出的发射光谱的宽度是要大于阴极灯的谱线的宽度的。
wangjunyu
第10楼2013/03/10
请问是全波段都是0.002的分辨率吗
