气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/08
微量渗油还说的过去,半年就没了约三分之一,不正常。要维修。
forsnowman
第2楼2013/03/08
检查一下机械泵的固定螺丝。由于长期震动,固定螺丝会松脱导致内部漏油。
steven
第3楼2013/03/08
安有一批泵是有问题的,我们去年就因为漏油换了2个泵了,安的工程师也承认是泵有问题。
千层峰
第4楼2013/03/08
漏那么多,很不正常。看泵底螺丝有没松。
tang566
第5楼2013/03/08
漏了三分这一,漏的太多,检查下泵身的固定螺丝、放油口是否松动。
安平
第6楼2013/03/08
肯定有问题。
justin17025
第7楼2013/03/08
安捷伦的机械泵漏油是普遍现象。原因是密封圈已经不密封了。你如果要到安捷伦买密封圈,他们是不单独卖的,会要你换一个泵。简单搞定方法,就是把密封圈拆下来,用硅胶依葫芦画瓢车一个密封圈装上。问题解决。
牛二
第8楼2013/03/08
我不会告诉你 我们的一周泵油就漏没了 且找不到漏的地方 给安电话 回复说是泵里面的密封垫损了 只能换个新泵大家知道新泵价格吗???
雾非雾
第9楼2013/03/08
以漏油问题报修,工程师来看了就免费给换新的了?
第10楼2013/03/08
我们放油口每次都是用钳子夹住,轻轻(适度)扭紧的,要不手拧不那么紧,就可能漏油。
