气相色谱(GC)
ningmeng
第1楼2013/03/08
关掉工作站 重新连接看看
安平
第2楼2013/03/08
先检查一下仪器的硬件配置。 按键func -- 6 --enter 3 enter 屏幕应当显示 level 3 和115200 然后检查工作站的系统配置。
zx08052109
第3楼2013/03/08
估计更换了系统配置没有在方法中编辑过来吧!
wxs123456
第4楼2013/03/08
重启工作站后,重新配置仪器看一下
阿宝
第5楼2013/03/08
2010都是用232线直接连接电脑的吧检查一下仪器配置 关掉solution程序 重新打开 连接试试
雾非雾
第6楼2013/03/08
有时想想岛津真的很奇怪,GCMS2010用1394卡传输数据,2010GC又用另一种?
yeluohammen
第7楼2013/03/20
楼主,我的仪器遇到过一回,结果是仪器主板上的纽扣电池没有电了。当然,我是不会换,工程师来检查发现的!希望对你有用!
