ICP光谱
jiangwibo
第1楼2013/03/08
用王水弄泡下就好了,它的材质一般都是特氟龙的,我们特氟龙的烧杯我都是这样处理的。先搞王水泡下,然后冲干净,在5%硝酸里泡下,再用依次用自来水、离子水弄干净就行了
tang566
第2楼2013/03/08
洗不干净,残留太多,我们加试剂后,再消解一次。是有些麻烦。
chun870605
第3楼2013/03/08
泡酸不行的话,只能是放进去再绕几圈了每次做微波,我都会挑个洗不干净的做主控罐,里面只放硝酸,停止后马上把酸倒了,纯水冲洗
自由的国度
第4楼2013/03/08
可以找些软布,用软布去清洗消解罐
依风1986
第5楼2013/03/08
刷子刷是不可以的,这样容易伤及管壁,造成壁厚度不均匀,受到压力也不一样
sasha
第6楼2013/03/09
据说有划痕后会吸收微波?
第7楼2013/03/09
这种情况我觉得是有可能的
Fe
第8楼2013/03/09
加酸再消解几次进行清洗。刷了如果有刮痕会使用时受热不均匀罐子容易变形,表面不光滑回流的液体不能快速的流到底部而 残留在刮痕内可能会吸附。
第9楼2013/03/11
有划痕会使消解罐厚薄不均,易造成变形或爆罐。
andrew-zhang
第10楼2013/03/11
可以用羊毛刷,很柔软,当然洗不掉的还是要用硝酸走程序清洗的
