原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/09
是不是样品的稳定性不太好呀,不一定是仪器和曲线的问题
wmj31
第2楼2013/03/09
石墨炉中铬的灵敏度是很不错的,不知道你两次测量的线性方程怎样?R值呢?第一次测量时,样品浓度超过标准曲线最高点20ug/l,你又重新就重新配了25ug/l的标准溶液,那你第一次测量的值多数是在20~25之间,第二次又测了相同的样品,两次的结果差了4ug/l,那结果应该是比第一次低。发现第二次测量低了,应该回测下标准溶液,看是否是仪器漂移情况,这样好判断原因。
liuquan2008
第3楼2013/03/09
样品是否混匀?
秋月芙蓉
第4楼2013/03/09
“相同的样品,两次的结果差了4ug/l”,是同一标准曲线吗,样液浓度均落在线性范围内?
冰山
第5楼2013/03/09
第一次的Abs值是多少?线性方程? 第二次的Abs值是多少?线性方程?
bing031
第6楼2013/03/09
不是同一标准曲线,是同一个母液做得,只有一个样品不在曲线范围,回测浓度有点低,配制的是16ppb的,回测的只有15ppb
第7楼2013/03/09
刚测完就接着测了
第8楼2013/03/09
第9楼2013/03/10
会不会是升温程序不太合理,或是石墨管的问题
悠旸
第10楼2013/03/10
石墨炉有其偶然性,重测试试,不行需要更换石墨管看看。
