依风1986
第1楼2013/03/09
2.5.10.5,用剩下的标液重复2.5.10.4,记下三个校准标准液的最小数值。
因为MATTEL标准跟CNAS要求不一样,MATTEL标准要求工作曲线除空白外,三个点可以成为一条工作曲线,CNAS要求是除空白外至少5个点。
因为第一个是0.1(除汞外,其实我把SN第一点也设置为0.05),然后第二个点就是1(除汞外,SN也是,还有一些元素)。接着第三个点。。。。。。。。,每个校准溶液都走三次,求平均值后就是你看到的实际浓度,其实这个实际浓度走出来结果不仅与标液浓度有关,还与实际进样系统,仪器状态等都有关系,所以要求偏差不超过5%(就是线性误差)所以你说续读三遍first standard然后构成曲线,看它的rsd值和相关系数符不符合要求??是错误的,怎么可能只一直读first standard啊?而且也不是最小数值,而是实际每个理论标液浓度走出的值,这个值是有要求的,偏差不超过5%,而且要求线性要大于等于0.997,否则重新走工作曲线
