酒难醉
第9楼2013/03/10
手动进样应该在软件哪里可以设置,用的是Thermo3500,没有设置手动进样的选项,如果用加样抢进样,那是应该把进样针拆下来吧?个人觉得加样抢进样要求较高,干扰的因素更多。现在觉得自动进样器是应该没问题,因为再做血样(Pb)的时候,线性4个9,做国家标准都在可允许范围内。做血样的时候,我在洗液里加了甲醇(是否会有影响)、曲通、硝酸,后来做水溶液(Pb),洗液瓶冲洗了几次,换上了纯水,结果还是不行。看来要把整个炉腔清一下。我前几年都是做ICP-MS的,现在要做原吸,什么都要自己慢慢学,遇到不少问题。
