JOE HUI
第4楼2023/09/07
原子吸收分光光度计检出限的重要性
它被定义为给出信号等于2倍(或3倍)噪声电平时所对应的试样浓度或试样的量,以ug/ml(火焰法)或g(石墨炉法)表示。
检出限与仪器的噪声有关,它决定仪器的最大检测能力?这里所说的仪器噪声,可以用空白溶液所测到的、以吸光度为单位的标准偏差σ来决定。
原子吸收分光光度计检出限的测试方法
1、火焰法检出限的测试方法
试验工具:铜灯。
空白溶液:0.5%硝酸溶液。
实验方法:将仪器调到最佳状态(标尺扩展、积分时间),对空白溶液测量20次。按下式计算检出限:
CL=2σC/AC(ug/ml)
式中:CL为检出限;σ为空白溶液20次测量的标准偏差(也可取3σ);C为标准溶液浓度;A为测量试样的吸光度平均值。
注意:空白溶液不能是真正的零吸光度,因为C越低越不准,一般取3倍于检出限的溶液调零为好,否则误差太大!
2、石墨炉法检出限的测试方法
石墨炉法测定某浓度为C的溶液(Cu或Cd),其吸光度值为A,根据定义,可由下式求得检出限:
CL.=3σHC/A(g)
式中:C为试样浓度;σ为标准偏差;A为测量试样的吸光度平均值;H为进样量。(计算石墨炉的检出限时,因噪声大,多以3倍σ计算。)
