原子吸收光谱(AAS)
nphfm2009
第1楼2013/03/11
软件中的报告点击进去,选中需要进行处理的数据就可以的
冰山
第2楼2013/03/11
数据输出时可以选择的,在那个“Data manager ”里
ningmeng
第3楼2013/03/11
在处理 选择要的数据后点击在处理 然后记得保存下来 删除之前不要的数据结果组
秋月芙蓉
第4楼2013/03/17
点击数据处理界面,选择需要的数据重新处理即可
zq8103
第5楼2013/03/21
进入重新处理调取你要处理的数据按住Ctrl鼠标左键点击你要重新处理的数据,重新处理,在重新处理前点击工具选择清除结果
第6楼2013/03/21
你的针位置在石墨管内的位置不对
第7楼2013/03/21
针头离石墨管底部2-3ml
第8楼2013/03/21
你的RSD就好多了,除非你样品的含量很低一般做到RSD小于5%没有问题
逆天
第9楼2013/03/26
针位置确实不对,要进去7~8分的深度
sandhuang
第10楼2013/03/30
是哦,怎么这样的
