patriot
第6楼2013/03/14
高纯水的pH值采用在线分析方法要比取样分析准确并且可靠。
高纯水由于其杂质含量极低,水的电导率接近纯水的理论值,约0.05 ~ 1uS/cm范围,这就使得测定其pH值较为困难,由于pH值测量属于电化学分析,而极低电导率的纯水与电解质溶液的性质相差较大,若要想测量准确纯水的pH,则需要采取一些特殊的方法和装置。
首先需要使用低阻抗的pH玻璃电极,以减少原电池回路的阻抗;增大参考电极的接液面积,以保证有稳定的接液电位;采用氯化钾补充式参比电极,以减轻纯水对氯化钾溶液浸出造成参考电位的波动;采用全金属流通测量池,并保证取样管线有可靠的接地;恒定样品流量,以使测量值不会因流量波动而漂移;调节适当的水温,尽量使水温在20 ~ 40度间;测量电极系统中有可靠的接液电极,以减少环境电磁场的影响;测量后样品常压排放;整个测量系统作好屏蔽。
有纯水pH测量系统的厂家:HACH、DKK、YOKOGAWA、Rosemount等
向供货商询价时,请尽量提供纯水的电导率范围、样品的温度、压力等条件。
