黑魔导 2013/03/11
A=km+a A 吸光度 m 含量 即,曲线为A=0.0407m+0.0416, 现在已知A,求m。 注意:m的单位是根据你做曲线时决定的,如果是ug,最终结果为m/v,v为取样体积。 如果m的单位是ug/ml,最终结果为mV1/v2,v1为定容体积,V2为取样体积。 记得最后减去空白修正结果。
chounu 2013/03/12
[quote]原文由 [b]娜宝(v2689271)[/b] 发表: 【求助】我们用纳氏试剂光度法做的氨氮曲线浓度 0 0.5 1 3 5 7 10 吸光度分别是 0.041 0.06 0.082 0.166 0.244 0.331 0.445 我们用Excel表格做出来的是 y = 0.0407x + 0.0416 R2 = 0.9997 我们采的水样回来做的是 空白 1号池 2号池 3号池 4号池 进水 0.03 0.035 0.086 0.040 0.047 0.324 我想知道我怎么算 1 2 3 4 号池 和进水的氨氮数值[/quote] 按你提供的数据,我重新计算了一下结果如下 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303120949_429503_1681389_3.jpg[/img] 给你建议如下: 1.标准曲线一般按减空白后的吸光度计算。 2.每天的样品按样品吸光度减空白吸光度结果带入曲线计算。 3.不知你执行的标准及具体检测情况,你提供的样品取样体积均为2毫升,前3个吸光度过低会影响定量的准确度,建议将样品体积增大,使吸光度大于0.1.
尘 2013/06/03
先减去空白,再带入曲线计算
chounu
第9楼2013/03/12
给你建议如下:
