三人行
第1楼2013/03/11
柱后衍生溶液(碘溶液)应以0. 45 um的尼龙滤膜过滤,4℃避光保存。
shengkai2009
第2楼2013/03/11
这个我知道,保存的话可以做到4度,但是实验的时候如何保证在4度啊,只能放在室温条件下啊,还是昨晚实验结束后就得把溶液收到冰箱里,第二天才拿出来?
第3楼2013/03/11
可以放在冰箱里,用前再拿出来。
第4楼2013/03/11
第5楼2013/03/11
的确很大,要不然也不会要求4℃避光保存了。
houjjun
第6楼2013/03/11
衍生泵进气泡了吧
wintersnowg
第7楼2013/03/12
打衍生试剂的那个泵也得认为加上压力,这样就会改善的,还有从柱温箱出来的管路和检测器连接的管路是什么材质,摸一下是不是温度太高啊,管路应该稍微长一点让他散热快一点。这样会减少气泡的产生,不知道说的对不对 还望各位多指教。。。
小余儿
第8楼2013/03/12
多半是衍生泵或衍生试剂引起的基线波动,你可以先停了衍生泵看看基线走的怎样。
第9楼2013/03/13
衍生泵连接了0.1mm*10m的不锈钢管作为压力负载管,从柱温箱出来和衍生反应管都是PTFE材质的管路,各管路中温度不同会让管路里的液体产生气泡么?但是反应管是要加热的,米有办法让他散热啊?
第10楼2013/03/13
已经可以确定是衍生泵问题,因为只要基线一波动,你在看衍生泵的压力肯定就是波动的,现在就是不知道衍生泵为什么会突然就压力波动了
