气体检测
wfuse001
第1楼2015/11/08
用方法检出限和标准采样体积进行换算
第2楼2015/11/08
不知道采样体积,只有用估计采样体积的办法来换算体积和检出限了
tjssg
第3楼2015/11/09
你们采样体积是多少啊?都用标态体积来算的
第4楼2015/11/11
按照国标用标态体积算就行了。
第5楼2015/11/12
问题还没有得到解决吗
qd游侠2012
第6楼2015/11/13
按照国标用标态体积计算。
故道瓦罐
第7楼2015/11/16
主要是我不知道标准上说的进样量是1ml是什么意思,因为我们进样的时候都是直接用采样袋往里边挤,具体能进样多少也不清楚!
cindy_c
第8楼2015/11/16
用气体六通阀或专用气体进样针,进样1mL。
cti1047
第9楼2015/11/19
里面有个定量环,应该也是1ml的,可以看下六通阀就知道了
尘
第10楼2015/11/25
可直接3倍信噪比
