透射电镜(TEM)
lirongzhu
第1楼2013/03/11
灯丝像调了没
lier
第2楼2013/03/11
去调了下,调不出来
第3楼2013/03/11
发现一个问题是,有时灯丝饱和度低的时候光斑可以出来,但是饱和度升高时反而没有光斑了。
蓝莓口香糖
第4楼2013/03/11
灯丝偏了?
第5楼2013/03/11
在alignment下点击gun,然后调def/x,y,可以发现灯丝亮度有明显变化,也可以将光斑调到一个最亮的位置,但是就是放大倍数一高,图像就模糊,而且上面说的那个月牙型还是存在
第6楼2013/03/11
最好还是把灯丝调整好吧。1-5合轴有时都不用调节的,可以试试调节TILT联动比和物镜电压中心看看。
第7楼2013/03/11
如果实在没法调节灯丝,你就按照这个步骤试一下:1.按标准电压,样品高度调节,汇聚光束,光束平移居中;2.40K下TILT联动比调节;3.40K下粗调电压中心;4.40K聚光镜象散调节;5.放大至想拍高分辨的倍数,继续电压中心(一般微调即可)。6.物镜象散调节。看看能拍出晶格不。
天黑请闭眼
第8楼2013/03/11
感觉就是老大说的:灯丝歪了。基本是硬伤,很难搞定。
洪星二锅头
第9楼2013/03/11
是不是调整过光束的偏转,按下bright tilt,试试是否能跳回来再者试试在衍射模式下,在孔洞区,将透射斑点调整成铜钱状,看中心亮斑是不是在中心,如果不在,调整中间镜象散试试,看是不是管用
第10楼2013/03/11
听起来还是光路偏了。灯丝倾斜,电压中心和聚光镜光阑都有可能影响。来张照片。
